Neff 0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schornsteinfegerschaltung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Sonstige 0 Neff 0000 --- Schornsteinfegerschaltung Suche nach Neff 0000 |
BID = 980053
Glifa Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Kirkel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schornsteinfegerschaltung
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 0000
habe ein kleines Problem und bräuchte Hilfe.
Mein Nachbar installierte zu Hause neue Fenster.
In der Küche wurde ein Fenster mit einem Öffner/Schließer Kontakt eingebaut. Das Kabel, vermutlich 3 x 0,14mm wurde zur Dunstabzugshaube verlegt.
Da er einen Kamin im Wohnraum betreibt darf er die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster in Betrieb nehmen.
Schabus bietet ja Steuerungseinheiten ( z-B. KDS 116) für Dunstabzugshauben an.
Diese Schabus Dunstabzug Steuerungen müssen aber komplett verbaut werden. Das Steuergerät funktioniert nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Kabelmagnetschalter.
Gibt es auf dem Markt ein Steuergerät das ich hier einbauen kann.Ich bräuchte also nur ein Steuergerät, das ich mit diesem Kabel 0,14 mm, Schließerkontakt, betreiben könnte.
Oder muß ich die Schaltung mit einem 12 Volt Trafo plus 12 Volt Schaltschütz betreiben.
Im voraus Danke
LG Glifa |
BID = 980079
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Dafür müßte man die Schaltung der Dunstabzugshaube kennen.
Peter |
BID = 980084
Glifa Neu hier
Danke für die Antwort.
Ich habe die Zuleitung 230 Volt zur Dunstabzugshaube unterbrochen.
Vom Fenster habe ich die 2 Kabels des Schließkontaktes durchgemessen.
Ich müßte nun 220 Volt auf 12 Volt (bei Schabus sind es 18V) runtertransformieren um über den Schließerkontakt des Fensters ein Schaltschütz, Spule 12 Volt, anzuziehen. Oben auf einen Kontakt des Schaltschütz lege ich 230 V als Zuleitung für die Dunstabzugshaube an.
Wird das Fenster geöffnet, zieht das Schütz an, 230 Volt werden für die Dunstabzugshaube frei gegeben.
Beim Schabus KDS 116 ist das alles in einem Steuergerät verbaut.
Leider funktioniert das Steuergerät nur mit dem mitgelieferten Magnetkontakt. Da aber das Fenster bauseits ein Kontakt hat will ich diesen benutzen.
Deswegen meine Frage, soll ich einen Trafo und Schütz installieren oder gibts es alternativ ein Steurgerät das ich verwenden kann.
Ich denke einenSchaltplan von der Dunstabzugshaube braucht man nicht.
Da ich hinter dem Schütz oder Steuergerät eine 230 Volt Kupplung installiere, wo man den Stecker der Dunstabzugshaubed einstecken kann.
Nochmals Danke.
LG Glifa
BID = 980086
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Gibt es auf Funk Basis
Dafür wird der Sender an das Fenster geklebt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 980087
Glifa Neu hier
ja, das ist mir bekannt.
Will aber den Kontakt des Fensters benutzen
LG Glifa
BID = 980088
Billigste Lösung 12V AC Relais und 12 V Klingelrafo ! Die passen auch noch in die Haube! Oder zur Not eben in ein schutzisoliertes Gehäuse mit Schukosteckdose.
BID = 980098
Glifa Neu hier
Ja Danke, wollte es so machen.
Habe aber nun das Steuergerät von Schabus KDS 116 eingebaut.
Mußte einen 10 KOhm Widerstand,Kabelbruchsicherung, paralell zum Schließerkontakt einbauen. Die Schaltung funktioniert mit dem integrierten Schalter im Fenster.
Danke an Alle.
LG Glifa
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186838161 Heute : 35843 Gestern : 47700 Online : 458 26.11.2025 19:25 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,036700963974
